Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140
mo
Marque / type: outlander did 140 instyle
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2018 - 18:04    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
J ai depuis peu mon temoin de prechauffage qui clignote.
Est ce que quelqu un a deja eu ce cas de figure et si oui comment l a t il resolu ?
MessagePosté le: Dim 3 Juin 2018 - 18:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Juin 2018 - 20:09    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
soit un pb de bougies de préchauffage ou ... un pb avec tes ampoules sur la voiture. Veilleuses, ampoules de feux arrière, etc...
MessagePosté le: Dim 10 Juin 2018 - 20:10    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
vas voir ici : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/voyants-et-temoins-lumineux/s-1892-voyant-de-prechauffage.php
mo
MessagePosté le: Dim 10 Juin 2018 - 20:17    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
'j ai pensé au bougies de prechauffe c est prevu bientot le changement.Est ce que tu sais si une fois changer le temoin s éteint ?
MessagePosté le: Lun 11 Juin 2018 - 08:55    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
Théoriquement la réponse est oui. Mais tu sais avec les moteurs modernes ... Et je n'ai jamais été confronté à ce cas. Tiens-nous au courant une fois tes bougies changées. Sur mon 4007, le défaut pour les bougies était présent, il entraînait un défaut de débimètre. Une fois changées, plus rien. Vas comprendre ?
francis50
Masculin Balance (23sep-22oct) 猴 Singe
Quel Outlander ou suv PSA: outlander 2
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2018 - 18:59    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
Oui alors je ne sais pas si ma réponse va t'aider, mais sur mon did 140, après passage à la valise, j'aurai apparemment une bougie de morte.
Si j'ai le temps, je vais remplacer les 4 ce weekend.
Par contre, aucune incidence sur le comportement de mon voyant de préchauffage.
Alors est-ce que dans ton cas cela proviendrait du fait que les 4 seraient mortes ?
Là, je ne saurai te dire...
Par contre, la comparaison avec le 4007 de breizhou n'est pour moi pas intéressante car c'est vrai que c'est la même caisse, mais le moteur est complètement différent...
mo
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 2018 - 10:00    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
Mercii pour vos reponses.
Apres passage a la valise les 4 sont hs.
J avais une autre question quelle votre autonomie avec le 2.0 did 140 ?
Meme avec le pied leger je ne depasse jamais les 650 km d autonomie avant que la reserve s allume !
francis50
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 2018 - 10:17    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
Merci pour ton retour.
Maintenant on sait que le voyant allumé signifie que les 4 bougies sont mortes.
Sinon, consommation équivalente avec le mien.
Il a 200 000 km.
Je viens de lui mettre une dose de nettoyant injecteur la semaine dernière dans le but de decalaminer le moteur avant de m'attaquer au remplacement des bougies.
Comme ça, on dirait que la consommation aurait diminuée. Je suis à la moitié du plein, j'attends d'arriver à la réserve pour comparer...
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 2018 - 11:05    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
Mo,merci pour ton retour.
Pour Francis50, c'est vrai que le moteur est différent mais au niveau de la logique électronique de gestion moteur, c'est kif-kif. Hormis quelques changements au niveau des alertes et témoins. Les fabriquants de calculateurs ne sont pas beaucoup, le plus courant est Bosch.
francis50
MessagePosté le: Mar 3 Juil 2018 - 19:01    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
Avant de procéder au changement de mes bougies, j'ai refait un diag
J'avais désormais un défaut pour toutes les bougies (problème circuit bougie numéro 1,2,3, et 4.).
Les bougies étant à changer car je doute que l'ancien proprio l'ai fait, je les ai changées sans les tester.
Après changement, je refais un diag et j'efface les défauts, mais le défaut revient.
Cela vous est-il déjà arrivé ?
J'ai pas de voyant d'allumé, pas de problème de démarrage.
MessagePosté le: Sam 28 Juil 2018 - 11:10    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
tu as le n° de défaut ?
francis50
MessagePosté le: Sam 28 Juil 2018 - 15:53    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
Bonjour.
J'ai un défaut P0673 pour la bougie numéro 3,  et 3 autres codes défauts de mémoire P0671,  P0672 et P0674 pour les 3 autre bougies.
Je n'ai pas encore vérifié que le courant arrivait bien aux bougies durant le préchauffage.
Pour rappel, les bougies sont neuves.
MessagePosté le: Sam 28 Juil 2018 - 19:35    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
ton relais de préchauffage est peut être HS. Ou vérifie la connectique ou les fusibles
francis50
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 2018 - 21:28    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140 Répondre en citant
J'ai bien vu ton message, mais as encore eu le temps de m'en occuper...
Quand je m'y remets, je te fais signe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:37    Sujet du message: Temoin de prechauffage clignote outly 2.0 did 140
