Le régulateur ne fonctionne plus
Vagabond72
Masculin Balance (23sep-22oct)
Quel Outlander ou suv PSA: Intensive 2008
MessagePosté le: Lun 2 Juil 2018 - 21:29    Sujet du message: Le régulateur ne fonctionne plus Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai acheté mon Outlander intense 2.2 il y a 1 mois et depuis le régulateur n'a jamais fonctionné.
J'ai fait une recherche sur le forum et internet mais n'ai rien trouver à ce sujet.
Le vendeur ( un revendeur professionnelle ) me dit que ça fonctionné la semaine précédent mon achat.
Mon soucis est que quand j'appuie sur le bouton " on/off" j'ai bien le voyant vert au tableau de bord " CRUISE"  qui s'allume mais ensuite je ne peux pas l'enclencher.
 Il c'est renseigné et me dit que c'est du au changement du capteur de la pédale de frein qu'il a du faire changer chez Mitsubishi à poitier.  J'ai réglé la garde du capteur comme il m'a indiqué mais cela ne fonctionne toujours pas, je n'ai que le voyant vert "CRUISE" qui s'allume.
Je ne sait pas si ça a un rapport mais en général quand je démarre mon Outlander pendant 15seconde les boutons de commande au volant pour le poste ne fonctionne plus, si j'appuie sur le "+" ça baisse le son, sur le "-" ça lance le Bluetooth.  Puis ça redeviens normal par la suite.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème et ou aurait une solution ?
Bonne route
MessagePosté le: Lun 2 Juil 2018 - 21:29    Sujet du message: Publicité
Yann
MessagePosté le: Mer 4 Juil 2018 - 19:52    Sujet du message: Le régulateur ne fonctionne plus Répondre en citant
bonsoir, tu l'enclenche avec le bon bouton ? au dessus de (je crois) 50 km/h ?
Vagabond72
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2018 - 08:51    Sujet du message: Le régulateur ne fonctionne plus Répondre en citant
Oui j'ai bien le "Cruise" qui s'allume vert mais que je soit à 90 ou 110 il ne s'enclenche pas
MessagePosté le: Sam 28 Juil 2018 - 09:15    Sujet du message: Le régulateur ne fonctionne plus Répondre en citant
il faut que tu passes la voiture à la valise. Peut-être un pb de programmation lors du changement du capteur de la pédale de frein. Comme tu l'as acheté à un vendeur pro, fais marcher la garantie.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:03    Sujet du message: Le régulateur ne fonctionne plus
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> FOIRE AUX QUESTIONS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
