voyant asc + mode degradé etc...
Slaurent52
Masculin Balance (23sep-22oct) 馬 Cheval
Quel Outlander ou suv PSA: OUTLANDER 177cv INSTYLE GPS 2011
Couleur: GRIS BLEU
Pneus hiver oui/non: NON
Autres autos ou/et VHs précédents: SUSUKI VITARA, PEUGEOT BIPPER
MessagePosté le: Sam 7 Juil 2018 - 15:56    Sujet du message: voyant asc + mode degradé etc... Répondre en citant
hier mon Outlander 2 de 2011 2.2did 177cv m'a fait un drôle de truc, je m'explique, d'un seul coup en roulant, j'ai le voyant entretien ASC qui s'est allumé et la voiture n’avançait quasi plus, voyant moteur, mode très dégradé (difficile d'atteindre 10km/h...), je fais une centaines de mettre je coupe le moteur j'attends un peu, je redémarre et la plus de voyant asc, toujours le voyant moteur, mais régime moteur et accélération ok...
Le lendemain matin je décide de la brancher et la sur mon diag (appareil spécifique mitsu), j'ai les codes suivant :
P0219
P1274
P1275
en regardant un peu à quoi correspondaient les codes, je décide pour voir de les effacer, la pas de souci les codes disparaissent, même plus de voyant moteur. cet après midi, j'avais une course à faire, la voiture démarre bien etc je rentre chez moi et je me dis que je vais la brancher de nouveau pour voir. d'un seul coup avec juste le contact allumé donc moteur éteint, le voyant asc s'allume et d'un coup le compte tours se mets a monter d'un quart et on aurait dis aussi que le ventilo tournait par intermittence...je rappelle que le moteur est éteint et qu'il y'a juste le contact.
Je coupe donc le contact, je rallume, la plus de voyant, compte tour ok, ventilo ok...je branche le diag et de nouveau les même codes...que j'ai effacer de nouveau pour voir...
est ce que l'un d'entre vous à une idée???
merci par avance
MessagePosté le: Sam 7 Juil 2018 - 15:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 28 Juil 2018 - 11:08    Sujet du message: voyant asc + mode degradé etc... Répondre en citant
le voyant asc qui s'allume ne provoque que rarement des pb sur le fonctionnement moteur.
tes 3 défauts concernent le moteur, pourquoi le compte-tour s'affole, le ventilo qui tourne par intermittence ?
pour commencer, vérifies ta batterie, peut-être commence t'elle à donner des signes de fatigue. L'électronique est capricieuse si la tension/puissance de la batterie est faible. Ensuite pour vérifier ton circuit de charge, tu allume ton moteur, voltmètre sur les cosses de la batterie. Au ralenti, tu dois avoir 13 volts au moins.
Slaurent52
Couleur: GRIS BLEU
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2018 - 13:20    Sujet du message: voyant asc + mode degradé etc... Répondre en citant
merci pour ta réponse Breizhou, je vais contrôler tout ça en fin de journée quand il fera moins chaud, cela ne l'a pas refait depuis....je te tiens au jus!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:06    Sujet du message: voyant asc + mode degradé etc...
