Purge filtre GO du C Crosser
Joely68
Quel Outlander ou suv PSA: C Crosser
Achat neuf ou occasion ?: Acheté neuf
Pneus hiver oui/non: Pneus cloutés
Marque / type: Citroën
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2011 - 14:36    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
J'ai la mauvaise habitude de m'approvisionner en gazole dans les stations discount. Conséquence, colmatage du filtre à gazole et 150 € pour le faire changer.
Quand j'ai vu comment ils faisaient chez Citroën, je suis resté perplexe pour le faire moi-même.
Faire tourner le démarreur 30 secondes (plusieurs fois) c'est trèèèèèèèèèèès trèèèèèèèèèès long...
Quelqu'un sait-il faire autrement ?
Merci d'avance
Jojo
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2011 - 14:36    Sujet du message: Publicité
evrard
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2011 - 19:39    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
Sur mon Fiat, il suffit de tourner la clé (sans lancer le moteur) pendant 1 à 2 minutes et la purge se fait automatiquement
Parce que là la méthode est un peu empirique chez Citroen Laughing
LANCER SPORTBACK 2.0 DID
Joely68
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 2011 - 15:49    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
Merci pour cette réponse, comme il n'y a pas de poire ou autre pompe pour réamorcer, je pense que c'est la pompe électrique dans le réservoir qui envoie le GO au filtre.
Il me faudrait quand même l'expérience de quelqu'un qui l'a fait. Question
Cordialement
Jojo
fifidu63
Couleur: bronze métallisé
MessagePosté le: Dim 24 Juil 2011 - 12:46    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
j'ai pas fait , mais à clermont ils l'ont fait sur un autre outlander que le mien lors de la dernière révision et pareil, tiré sur le démarreur de très très longues secondes... j'ai cru qu'ils allaient cramer le démarreur  Bannir
Joely68
MessagePosté le: Dim 24 Juil 2011 - 15:56    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
Et si remplir le filtre neuf de GO était la bonne solution ?
Jojo
evrard
MessagePosté le: Dim 24 Juil 2011 - 18:59    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
Regardes sur le 2.0 DID (moteur VW) http://forums.audipassion.com/topic/57000-8ptutorial-entretien-20-tdi-suite… idem, il le dit de ne pas actionner le démarreur
Joely68
MessagePosté le: Dim 24 Juil 2011 - 20:18    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
Merci pour le lien, il y a de bonnes idées, mais mon filtre est un boîtier compact indémontable.
J'espère trouver quelqu'un qui a procédé à l'opération sur le Crosser ou sur le 4007
Jojo
Joely68
MessagePosté le: Jeu 6 Oct 2011 - 11:28    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
Ça y est, maintenant je sais comment faire, et c'est très simple, j'explique :
Remonter le filtre GO avec ses multiples connections SAUF le tuyau de sortie qui va vers le moteur.
Brancher une poire d'amorçage (sens fléché marqué dessus) ou mieux une pompe électrique et pomper 1/2 litre de GO, ensuite brancher le tuyau de sortie GO vers le moteur.
Et dans ce cas ça démarre, ça cale une fois (il y a des bulles d'air), redémarrage en 4 ou 5 secondes et la purge sera totale au bout d'une trentaine de kms
Il se peut que le voyant diagnostique moteur reste allumé un moment, il s'éteint tout seul...au bout d'un moment.
Grande simplicité et petites économies en temps et en monnaie... Wink
Jojo
MessagePosté le: Jeu 6 Oct 2011 - 15:34    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
Okay   ben c'est notre 1 er filtre a gasoil démonté  , on met ça en annonce
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2012 - 20:09    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
j'ai changé mon filtre à gas oil et pour le purger la poire d'amorçage c'est super,c'est mieux que de vider la batterie.
J'ai le vieux filtre je vai voir ce qu'il a dedans,je vais le démonter ,pour moi il n'a jamais été changé.
Joely68
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2012 - 20:57    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
Tant mieux si l'expérience des uns peut servir aux autres..
Jojo
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2012 - 21:12    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
Oui c'est le but des FORUMS,il me semble.
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2012 - 18:54    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
Vidange sur 4007
Bonjour qq photos de mon filtre à gas oil coupé
Quand pensez vous ?
peugeot 4007 féline
fifidu63
MessagePosté le: Sam 3 Nov 2012 - 09:35    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
j'ai pas encore fait ce truc, j'ai des mauvais souvenirs du changement de filtre à gazoil sur ma fiesta et mon astra avec redémarrage impossible pour l'une et accoups permanents pour l'autre
Donc si j'ai bien tout compris, vous virer l'ancien filtre sans précaution particulière
Ensuite vous montez une pompe d'amorcage (une photo que je vois à quoi ca ressemble, genre truc pour bateaux ?) et vous aspirez 1/2 L de gazoil depuis le réservoir dans le filtre.
Vous rebranchez le tout et ca doit démarrer ? c'est ca ?
MessagePosté le: Sam 3 Nov 2012 - 11:24    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser Répondre en citant
Attention quand même à prendre la bonne sortie sur le filtre.
url=http://mitsubishi-outlander.xooit.fr/image/86/b/9/2/sans-titre-39416f9.png.htm]
[/url]
voilà une photo de la pompe que j'utilise avec deux bouts de tuyaux adaptés,et aprés rebrancher le tuyau d'alimentation (bien sur) et finir au démareur,il y a qq "rater" encore normal car un peu d'air dans la tuyauterie ,et voilà.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:32    Sujet du message: Purge filtre GO du C Crosser
