Perte momentanée de puissance lors de l'accélération
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> bugs / incidents
Nic Nic
Achat neuf ou occasion ?: neuf, 2007
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2012 - 14:49    Sujet du message: Perte momentanée de puissance lors de l'accélération Répondre en citant
Depuis 3-4 mois mon C-crosser (2007, 100'000 km) me cause qqs soucis. Le moteur tousse et perd un peu de puissance lors de l'accélération, surtout à bas régime. Le problème n'est pas permanent et parait plus fréquent lorsque le moteur est chaud.
Suis passé 2x à mon garage Citroen qui a décelé, la 2ème fois, une légère entrée d'air indésirable dans le turbo. Malgré une réparation, le problème persiste.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème et comment le résoudre ?
Merci pour votre aide
Nic Nic
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2012 - 14:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Mar 2012 - 22:44    Sujet du message: Perte momentanée de puissance lors de l'accélération Répondre en citant
Salut
Est ce que lors de l'accélération tu as plus de fumée noire? dans ce cas çà pourrait être la vanne EGR qui ferme mal. Sinon effectivement ça pourrait être une prise d'air sur le turbo. Le problème est en principe connu sur des anciens modèles.
Sinon va voir ce post ça peut peut être t'aider
http://mitsubishi-outlander.xooit.fr/t261-Manque-de-peche.htm?q=prise air t…
touvabien
Quel Outlander ou suv PSA: outlander 2,2 mivec 177
Couleur: gris argent
Marque / type: bridgestone M+S
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 2012 - 20:27    Sujet du message: Perte momentanée de puissance lors de l'accélération Répondre en citant
yess la vanne egr est une bonne piste .. le débimetre aussi a mon avis.
j'ai eu un outly 2,0l 140cv DID ..et passé au 2.2l 177cv .. cause projet immo je revends mon mitsu presque neuf pour racheter un ancien en occaze.. au cas ou ..poss echange+finances
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:52    Sujet du message: Perte momentanée de puissance lors de l'accélération
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> C.CROSSER -> bugs / incidents Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
