Témoin d'avertissement de contrôle du moteur
sanjiao
Masculin Verseau (20jan-19fev) 狗 Chien
Quel Outlander ou suv PSA: 2.0 TDi 140 Intense+
Achat neuf ou occasion ?: occasion à 46100 Km
Concess ou mandataire: Concess Chambery
Couleur: Stone Grey
Marque / type: Falken HS-439 en 18'
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 10:05    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
Depuis hier fin d'après midi, j'ai ce voyant orange qui reste allumé. J'ai aussi des à-coups à bas régime (entre 40 et 60 km/h) mais depuis un peu plus longtemps
J'ai pris rendez vous avec mon concessionnaire mais pas de place avant mercredi 16/05.
Quelqu'un a t-il une idée des causes possibles ?
Neutral
Depuis Février 2012 en Outlander Intense+ 2.0 TDi 140 Cv (achat à 46100 Km) - 07/2009 - Stone Grey
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 10:05    Sujet du message: Publicité
cléry
Invité
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 20:13    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
hello
je pencherais pour la vanne egr qui est encrassée
tiens nous au courant...
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 23:02    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
Salut
Je ne suis pas sûr que la vanne egr soit instrumentalisé et qu'en cas d'encrassement le voyant s'allume. Ça pourrait être un défaut de pression au niveau du turbo (soit capteur HS soit durite desserrée)
Dans tous les cas un passage à la valise s'impose.
Bon courage
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 09:54    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
Merci.
Oui qd j'ai appelé, le chef d'atelier m'a dit que lors de ma visite il passerait la valise.
J'avais bien pensé à la vanne  egr vu les "trous" à bas régime.
Sinon, il a tjs la pêche donc le turbo ....je sais pas !
Mais en tout cas, ça fait ch... Neutral
Je reviendrais ici après mon passage au garage mercredi prochain.
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 09:56    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
Bon... je me calme, il est tjs sous garantie constructeur jusqu'en juillet 2012 puis garantie 1an donc ....
Wink
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 10:59    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
Si c'est la vanne Egr tu dois voir une épaisse fumée noire lorsque que tu accélères au pot d'échappement. Mais bon 46100kms pour une vanne egr ça me parait pas beaucoup...à moins que tu ne fasses que des cours trajets en ville
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 11:33    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
Non je n'ai pas vu de fumée noire et je fais 80 km/j d'autoroute à 110 km/h avec ralentissement et bouchons
Mais sur le 3008 que j'avais avant, j'ai eu le cas de la vanne egr qu'ils ont changé aux alentours de 50000 km alors ....
J'essaie pourtant de ne pas être en sous régime et de pousser les rapports qd je peux.
fifidu63
Couleur: bronze métallisé
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2012 - 08:29    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
pas cool ca, la vanne egr j'avais ca sur un scenic et effectivement ca crachait noir à l'accélération... tiens  nous au jus... on croise les doigts pour que ce ne soit qu'une bricole.
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 10:18    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
Bon alors les news :
Je suis allé chez Mitsu ce matin comme convenu. Aprés le diag, c'était un clapet d'admission d'air qui était grippé. Il faisait même sauté un fusible.
J'ai une bonne étoile aujourd'hui car il avait la piéce en stock donc le chef d'atelier m'a proposé de la changer immédiatement.
30 minutes après, c'était fait. Le technicien m'a montré la pièce.
Appoint d'huile aussi car il en manquait (put....de jauge à la c...)
Voilà donc c'était pas méchant.
Et un bon service chez Mitsu St Fons.
fifidu63
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 19:08    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
bonnes nouvelles, ca c'est sur cette jauge est une merde sans nom
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2012 - 19:17    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
et le chef d'atelier m'a dit de ne pas la peindre car ça la peinture allait de se détériorer et venir encrasser le circuit de distribution de gazole.
Il me semble que certains l'ont fait sur ce forum.
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 13:26    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
  Oui , c'était "ROBES"  , il a acheté un CR-V depuis et a toujours ce problème  sur celui ci aussi
On a perdu l'ancien forum et toutes les infos avec , l'hébergeur ACEBOARD a l'air d'avoir fondu les plombs
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 15:12    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
Et chez Honda, ils ont mis aussi une jauge noire ?
pfffffff,
ils sont nazes franchement, bon ils ont de la chance j'aime bien le CR-V aussi donc...
fifidu63
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012 - 20:14    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
surtout que pour du plastique à la gomme, que ce soit noir, rouge ou beige ca coute pas plus cher
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2012 - 15:16    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur Répondre en citant
Suite et fin des problèmes (enfin j'espère ..) :
Dans le premier message de ce post, j'avais mentionné des à-coups, des trous à l'accélération et décélération sur la plage 40-60 Km/h.
J''ai avoir ramené mon Outly chez le concessionnaire pour un diagnostic, et pour qu'ils regardent à nouveau mon histoire d'amortisseurs qui couinent sur dos d'âne.
Ils ont trouvé les 2 causes :
- soupape EGR pour les à-coups : je croyais qu'on parlait de vanne EGR ? c'est la même chose ?
- biellettes de barres stabilisatrice avant et arrière pour le bruit : mon Outly vient de Chambéry donc peut être l'effet du sel qui aurait "rongé" ces pièces.
Donc, ils ont commandé les pièces et lundi 25 au matin, je dépose mon carrosse pour changer tout ça et je le récupère le soir.
Vive la garantie constructeur de 3 ans parce que là.......j'aurais eu la haine...(déjà changé une vanne d'admission d'air grippée). En tout cas j'ai l'impression qu'ils ne rechignent pas à changer les pièces en garantie (j'ai eu une expérience différente chez Peugeot !)
Je vous tiens au courant du résultat.
Bon WE........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:41    Sujet du message: Témoin d'avertissement de contrôle du moteur
