coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
samath
Quel Outlander ou suv PSA: outlander 2.0 DI-D intense +
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 2012 - 22:43    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
Bonjour a tous,
Mon outlander me fait un truc de fou: que ce soit en vitesse 2-3-4-5 ou 6 si je me situe entre 2300  et 2400 trs minutes celui ci me fait des micros coupures a vitesse stabilisé (on va dire que le compte tours baisse de 50trs minutes et il repart puis cela recommence 500m plus loin etc etc etc)  ce qui occasionne un tremblottement / vibration dans l'habitacle assez desagréable.
sinon en accélération rien a dire cela est bien linéaire, ce n'est vraiement qu'a vitesse stabilisé et uniquement a 2300-2400 trs minutes que cela ce produit, alors je dis micro coupure mais je ne sait pas si cela est le therme exact je ne suis pas mecano ;( , j'aurai aussi pu dire que cela fait comme si on relache l accelerateur et on réapui dessus dans la foulé ou alors comme si il y avait une saleté dans le GO et que celle ci passe....
De quoi cela pourrait il venir?
Merci a tous de vos futurs réponse.
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 2012 - 22:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2012 - 16:59    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
  essai un plein ou 2 avec du super gasoil de pétrolier , le mien m'a fait le coup après un plein chez AUCHAN , je n'emploi dorénavant que de l'excellium  ; il tourne comme une montre , si pas de résultat , un passage chez MITSU  pour reprogrammer le binz  sera nécessaire  , quels type de trajets fais tu ?
samath
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2012 - 19:04    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
je ne met du gazole que chez elf
je fait 70% de national et 15% d'autoroute et 15%ville
il faut reprogrammer quoi chez mitsu?
A bientot
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2012 - 08:51    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
  Vanne EGR et peut être injection , tes trajets semblent correcte pour l'usage d'un diesel , essai un nettoyant spécial injection , ça améliore des fois  avant d'y aller
samath
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2012 - 09:45    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
tu entends quoi par injection? c'est grave? c'est connu comme probleme?
Merci de ton aide
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2012 - 09:57    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
 Connu oui et non ,  grave j'en sais rien , tu peux avoir un/des  injecteur qui déconne  , c'est pôur ça que je te dit de mettre un nettoyant pour commencer ,  fait le plein aussi de gasoil de ht de gamme , ça doit exister chez ELF , ça y fait du bien , si ton problème perdure , il faudra passer chez MITSU pour un coup de valise , reprogramation dans mon sens veut dire qu'il vérifie les paramétres d'origine et les corriges si besoin , la vanne EGR peut être encrassée aussi si tu roules trop a l'économie c'est a dire en sous régime , il faut les cravacher un peu de temps en temps ces diesels si on veut pas être embêté , voilà
samath
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2012 - 10:45    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
Merci de cette reponse
je le decrasse une a 2 fois par semaine je tire la 2eme et 3 eme jusqu'a la zone rouge
Je vais voir pour un netoyant mais ce qui est bizarre c'est que cela ne se produit qu'a 2200/2400 trs minutes et en vitesse stabilisé, ni au autre regime moteur ni en pleine acceleration
je roule au couple et je suis souvent entre 1600 et 2400 trs/min
j'attends bien le temps de chauffe et de repos avant de couper le moteur
par contre je trouve qu'en roulant tranquille je tourne en moyenne à 8L avec la clim, je pensait plus etre 7L 7.5L
je tiendrais au courant de mon probleme si je trouve la solution
cordialement
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2012 - 10:59    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
 Oui ça confirme que tu conduis correctement , je me rapprocherais plutôt de la VANNE EGRcela ne se produit qu'a 2200/2400 trs minutes )  , mais la seul le concess peut savoir  et je suis pas assez bricoler pour te guider la dessus , un bon produit de nettoyage peut supprimer ce blème , merci de nous faire suivre les conclusions
samath
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2012 - 11:16    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
Tu consommes combien?
samath
tu consommes combien?
tu confirmes que la vannes egr fait ce probleme qu'a 2200-2400?
cdt
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2012 - 11:24    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
  Je suis a 7.8 L mesuré sur 65.000 kms , gasoil excellium  et pour la vanne EGR c'est une hypothèse , j'avais fait contrôler la mienne a la révision des 60.000 , le chef mécano m'avais fait cette refléxion :
"vous roulez avec bu bon gasoil mr , votre EGR est  super propre pour 60.000 kms , RAS "
J'ai toujours roulé qu'avec ces gasoil dit ht de gamme sur tout mes diesels de divereses marques , jamais eu le moindre problème jusqu'a présent , mais je fait 90 % d'autoroute aussi , donc l'EGR est moins sollicité que lors des petits trajets a bas régime !
sanjiao
Masculin Verseau (20jan-19fev) 狗 Chien
Quel Outlander ou suv PSA: 2.0 TDi 140 Intense+
Achat neuf ou occasion ?: occasion à 46100 Km
Concess ou mandataire: Concess Chambery
Couleur: Stone Grey
Marque / type: Falken HS-439 en 18'
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2012 - 12:21    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
Je m'imisce ds votre discussion...
En synthèse, Gégé, c'est quoi selon toi une conduite idéale (je ne parle pas du type de trajet car là, on y peut pas gd chose qd on se rend à son boulot) en terme de régime moteur, passage vitesse, etc... ?
Je me rend compte qu'on parle souvent du compte-tour et du couple (conduire au couple ?)
Avec l'influence que cela peut avoir sur l'EGR. Je sais qu'il faut pousser de tps en tps les régimes ds les tours pour décrasser mais disons en conduite quotidienne ?
Merci pour ta pédagogie Okay
Et bon WE
Depuis Février 2012 en Outlander Intense+ 2.0 TDi 140 Cv (achat à 46100 Km) - 07/2009 - Stone Grey
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2012 - 13:54    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
 Ne jamais rouler en sous régime sur les vitesses intermédiaires , pousser sur ces intermédiaires de temps en temps 3500/400 trs ça fait fonctionner l'EGR et evite son grippage : voir ce document :
http://www.econologie.com/forums/la-vanne-egr-fonctionnement-et-explication…
Employer du carburant ht de gamme des pétroliers prévient son encrassement  qui es toujours a l'origine des problémes  que l'on peut lire sur divers forums
sanjiao
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2012 - 18:31    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
Merci....je vais jeter un oeil au lien
Je dois être à peu prés ds les clous ...mais avec les échos de l'éco-conduite, on peut avoir tendance au sous régime en effet...
Par contre, j'ai vu que qd je tirais un peu plus dedans la conso en prenait un coup au passage
Bonne soirée
samath
MessagePosté le: Dim 24 Juin 2012 - 18:54    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes Répondre en citant
BOnjour
je viens de démonter ma vanne egr (facile et fait en 2H30 dont 1 H de nettoyage) et j'en ai profité pour la nettoyé, elle été un peu sale mais ca va comparé a des photos que j'ai pu voir.
Les raté a 2300-2400 sont toujours présent, je vais donc essayé de faire 2 pleins chez total exellium et on verra bien, a moins qu'il y ai un produit miracle a mettre dans le gazole style bardall vous en pensez quoi?
De plus es que mitsu peuve tester les injecteurs (je me renseigne au cas ou...)
Cordialement
PS je ne manquerai pas de tenir informé le sujet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:31    Sujet du message: coupure ou accoup a 2300-2400trs minutes
Page 1 sur 5
