Attelage sur Système Keyless
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> FAITES-LE VOUS-MEME -> Diverses opérations
Pascalou
Quel Outlander ou suv PSA: Outlander 177ch Instyle Pionner
MessagePosté le: Dim 1 Juil 2012 - 16:14    Sujet du message: Attelage sur Système Keyless Répondre en citant
J'ai acheté un système d'attelage pour tenter de me le monter moi même.
Je suis confronté au problème du capteur(qui sert à quoi ?)  placé derrière le pare choc arrière et empêchant de placer la barre transversale de l'attelage. Il faut visiblement le déplacer, mais je ne sais où, et comment le refiler ailleurs étant donné qu'il est fixé par 2 vis ( à tôle ?).
Quelqu'un a-t-il fait la manip.  ?
Merci par avance.
Outlander 2,2 DI-D Instyle Pioneer
MessagePosté le: Dim 1 Juil 2012 - 16:14    Sujet du message: Publicité
Pascalou
MessagePosté le: Lun 2 Juil 2012 - 21:48    Sujet du message: Attelage sur Système Keyless Répondre en citant
J'ai trouvé une solution pour le capteur du système Keyless. Je l'ai déplacé dans l'aile gauche arrière et fixé à l'aide d'un écrou de la charnière du haillon. C'est du bricolage mais le mécano du garage Mitsubishi ne m'a pas propoosé mieux car il ne connaissait même pas le système Keyless et son capteur placé derrière le pare choc.
Après montage de mon attelage, remontage du pare choc et câblage du faisceau, les premiers, essais du système fonctionne.
Cordialement.
le guillard
Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
Quel Outlander ou suv PSA: 2.2 DID 156 INSTYLE TC SST
Concess ou mandataire: VANNES
Couleur: NOIR
Pneus hiver oui/non: NON
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2012 - 13:46    Sujet du message: Attelage sur Système Keyless Répondre en citant
BONJOUR
JE DOIS ACHETER UN ATTELAGE EN TÉLÉPHONANT ON ME DIS QUE LE FAISCEAU EST NON MULTIPLEXE
JE TROUVE CELA BIZARRE MERCI DE VOS AVIS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:22    Sujet du message: Attelage sur Système Keyless
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> FAITES-LE VOUS-MEME -> Diverses opérations Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
