Allumage voyant moteur - Perte de puissance
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> 4007 -> bugs / incidents
Stef7513
Quel Outlander ou suv PSA: 4007 de 2007 - 124 000 km
Marque / type: Goodyear efficient grip SUV
MessagePosté le: Mer 8 Aoû 2012 - 22:23    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
Mon 4007, avec ses 78 000 km, vient de faire un gros caprice. C'est le deuxième après l'embrayage (problème survenu à 54 000 km).
Je circulais tranquillement sur une voie rapide lorsque, soudainement, plus de puissance et allumage du voyant moteur. Aucun autre message d'alerte ne s'est affiché. Embarassed
Le moteur tourne correctement mais pas de puissance. A vide, je peux monter dans les tours mais en charge, il est impossible de dépasser les 2000 t/mm. Je crois percevoir un bruit de soufflerie quand le moteur monte dans les tours.
J'ai rendez-vous demain chez le concessionnaire pour un diagnostic. J'ai néanmoins consulté les forums avec plusieurs causes possibles :
- une durit percée :
- la membrane du swirl ;
- une électrovanne ;
- la vanne EGR ;
- le turbo (très rare mais que les concessionnaires ont tendance, apparemment, à changer un peu trop rapidement).
On verra donc cela demain avec beaucoup de méfiance envers nos garagistes. A titre d'exemple, lors du changement de l'embrayage, le volant avait été remonté de travers. Lors de la dernière révision, la durit d'air entre le filtre à air et le moteur n'avait pas été remontée correctement et l'air rentrait directement dans le moteur sans être passé à travers le filtre.
Je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Mer 8 Aoû 2012 - 22:23    Sujet du message: Publicité
sanjiao
Masculin Verseau (20jan-19fev) 狗 Chien
Quel Outlander ou suv PSA: 2.0 TDi 140 Intense+
Achat neuf ou occasion ?: occasion à 46100 Km
Concess ou mandataire: Concess Chambery
Couleur: Stone Grey
Marque / type: Falken HS-439 en 18'
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2012 - 20:09    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
Je sais pas si ça peut être la même chose que ce qui m'est arrivé dernièrement (en partant en vacances) mais moi c'est apparemment la géométrie variable du turbo : par contre, je n'avais pas de voyant allumé.
Mais comme toi, plus de pêche sous la pédale
Le défaut a toutefois été enregistré et est sorti au diag par la valise.
bon courage
Depuis Février 2012 en Outlander Intense+ 2.0 TDi 140 Cv (achat à 46100 Km) - 07/2009 - Stone Grey
Stef7513
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 2012 - 19:35    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
Entretien d'aujourd'hui avec le mécanicien peugeot (sympathique et compétent en raison des explications données) :
Il a vu une fuite sur le circuit de suralimentation (on peut voir de la fumée s'échapper) mais il doit démonter pour la localiser plus précisément (turbo, vanne egr ou collecteur). Il y a beaucoup de plaques anti-chaleur et pas beaucoup de place. Il ne pense pas que ce soit le turbo.
Il m'a indiqué qu'il n'y avait pas généralement pas de problème avec le 4007 (quelques cas d'embrayage) mais que c'était un véhicule fiable. C'est la première fois qu'il voit une panne de cette nature.
Plus de précision au prochain épisode....
Stef7513
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 2012 - 20:58    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
Quelques nouvelles du chef mécanicien (toujours aussi sympathique et avec la volonté d'expliquer) :
La panne est localisée. C'est un collier sur le circuit de suralimentation qui a rompu (d'où le bruit de soufflerie et la perte de puissance).
Le coût de l'opération devrait s'élever à 500 euros environ :
- 4 heures de main d'oeuvre ;
- 1 diagnostic ;
- 1 collier.
Je récupère la voiture demain.
Salutations cordiales.
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 2012 - 11:53    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
Mort de Rire   500 euros pour un collier  Bannir
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 2012 - 18:06    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
c'est un collier en or massif Mort de Rire serti de diamants........................!
patrick
Stef7513
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 2012 - 19:02    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
Peut-être mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été difficile à trouver et qu'il est compliqué d'y accéder......Si je peux, je fais une photo de cette pièce lorsque je récupérerai la voiture. Evil or Very Mad Twisted Evil
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 2012 - 19:40    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
Okay   Il y a eu plusieurs saut de durites TURBO , moi même 2 fois , mais au tout début en 2007 sur TDI , durite remplacée sous gtie , jamais plus de bléme  Okay   , pour  les 2.2 HDI aussi , mais ils étaient sous gtie  donc peut de retour
Stef7513
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 2012 - 19:07    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
Je viens de récupérer la voiture. Tout est rentré dans l'ordre. Certes, ça fait cher le collier (450 euros de facture) mais bon.....comment faire autrement.
En tout cas, après avoir fait plusieurs concessionnaires Peugeot sur Paris, celui de Malakoff, Darl'mat, est de loin celui qui m'a donné le plus de satisfaction :
- accueil sympathique ;
- souci du chef d'équipe mécanicien d'expliquer les problèmes ;
- c'est le seul concessionnaire qui m'a rendu la voiture lavée (c'est un détail qui a son importance) ;
- ils ont fait le tour de la voiture (niveaux refaits) et m'ont signalé qu'il fallait prévoir le changement des plaquettes de frein avant.
A bientôt sur les routes.
bibou1701
Quel Outlander ou suv PSA: C-crosser
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 08:15    Sujet du message: Soucis idem perte de puissance sur c-crosser de 2007 Répondre en citant
votre soucis a t'il été complétement réglé.
J'ai le meme soucis avec perte de puissance et quasiment plafonné à 2000tr voire plus rien. il faut que je m’arrête puis redémarre.
Quelqu'un d'autre a t'il eu ce type de panne.
Merci de votre aide
C-crosser de 2007, 79000km.
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 09:04    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
j'ai eu le cas une fois sur voie express.110 km/h, sur régulateur, puis allumage voyant moteur et perte de puissance. Arrêt sur aire de repos. J'ai coupé le moteur et redémarrer 10 mn après. Retour à la maison et un coup à la valise et là 3 défauts ... J'ai fait un reset et depuis plus rien. En parlant avec mon collègue mécano, il me dit que celà peut arriver. Le cumul de défauts enregistrés peut causer ce genre de soucis. Et en y pensnat celà m'est déjà arrivé également sur des moteurs industriels, car vu que maintenant tout est électronique, recherche de panne pendant des heures  et le fait d'effacer les défauts ( une quinzaine !!!), tout est rentré dans l'ordre. Si mon cas peut servir ...
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 02:40    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
Certains capteurs sont parfois un peu sensibles et sortent des plages admissibles sans réelle raison.
Il y a quelques temps j'avais le défaut pression turbo trop élevée furtivement et de façon très rare (mise en défaut moteur bridé à 2000tr et puis plus rien après) En enregistrant la pression turbo avec une interface ELM327 j'ai découvert que la pression n'était pas très stable ce qui a été résolu en changeant le capteur de pression (~40€) et depuis plus aucun problème
bibou1701
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 13:23    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
après passage a la valise sur c-crosser, erreur p1113.
changement des capteurs mais on les trouve pas seul..d'ou la rampe entière est a changer a part que quelqu'un sache ou trouver juste les capteurs. Merci
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 13:35    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
tiens Magic j'ai eu le même défaut ... J'ai acheté le capteur au cas ou mais depuis ça ne l'a pas refait, étrange ...
pour bibou1701, tu cherches quels capteurs ? entre le prix d'un capteur et le prix d'une rampe il y a quand même un écart de plusieurs centaines d'euros !!! il vaut mieux chercher un peu plus longtemps et trouver ces capteurs ... Tu es sûr de ton défaut ? P 1113 n'existe pas dans la base de données ECI-DIAG ...
Autant pour moi, je viens de le trouver ...
P1113 Capteur de pression de la rampe de
distribution - basse pression
Câblage, fuite de carburant, système de carburant, calculateur de
gestion moteur
bin avec ça tout est dit ...
MessagePosté le: Sam 7 Fév 2015 - 13:44    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance Répondre en citant
pour info :
http://www.fichier-pdf.fr/2012/01/21/code-defauts-par-type-de-panne/code-defauts-par-type-de-panne.pdf
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:22    Sujet du message: Allumage voyant moteur - Perte de puissance
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> 4007 -> bugs / incidents Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
