changement d'huile
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2012 - 15:52    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
Bonjour ,
Cet aprés midi je me suis renseigné chez sudauto pour vidanger la boite à vitesse,boite de transfert et pont de mon 4007 et bien surprise ils ne peuvent pas,où ne veulent pas le faire ..........c'est formidable quand même !
Bref ma question est:
              C'est  très compliquè de faire cela,si quelqu'un à des conseils,je suis preneur et l'en remerci.
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2012 - 15:52    Sujet du message: Publicité
Stef7513
Quel Outlander ou suv PSA: 4007 de 2007 - 124 000 km
Marque / type: Goodyear efficient grip SUV
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2012 - 21:24    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
Vous trouverez, en pièce jointe, un fichier qui permet, entre autres, de faire la vidange de ces trois organes.
Bon courage. Normalement, ce n'est pas compliqué. Je vais le faire lors de la prochaine révision (faite par moi-même)
Je n'arrive pas à joindre le fichier pdf.
Stef7513
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2012 - 23:02    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
Fichier boite de vitesse :
Stef7513
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2012 - 23:05    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
Stef7513
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2012 - 23:07    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
Stef7513
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2012 - 23:08    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
Stef7513
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2012 - 23:13    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
J'ai pu joindre les fichiers en images.
Bon courage maintenant. Il faudra utiliser une seringue à huile.
MessagePosté le: Sam 1 Sep 2012 - 14:46    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
Merci Stef7513,je viens d'acheter l'huile ,je vais faire cela bientot
Stef7513
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2012 - 19:05    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
J'ai fait la révision des 80 000 km et changé les plaquettes de frein avant. La vidange de la boite de transfert et du pont arrière ne pose pas de difficultés particulières. Il faut une douille de 24 pour le bouchon de vidange de la boite de transfert et une clé plate (à oeil de préférence) pour le bouchon de remplissage du pont arrière.
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2012 - 20:02    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
Bsr Steph7513
Avez vous changé les joints des bouchons de vidange lors de ses interventions.
Patrick  Question
Stef7513
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2012 - 20:13    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
Bonsoir Patrick87,
Non je n'ai pas changé ces joints. Ils ne sont pas en cuivre mais en acier plat. Cela ne m'a pas semblé utile. Encore une précision, j'ai mis l'huile préconisée par Peugeot, la Total transmission X4. L'huile de la boite de transfert (à l'avant) était bien noire, celle du pont arrière était beaucoup plus claire.
Compte-tenu de la facilité de ces opérations, je pense que je vidangerai tous les 40 000 km alors que Peugeot préconise tous les 60 000 ou 80 000 selon les cas.
Je n'ai pas vidangé la boite de vitesse car cela a été fait lors du remplacement de l'embrayage.
Bon courage
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2012 - 18:24    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
Je viens de vidanger le pont et la boite de transfert effectivement c'est facile j'ai mi 1 heure pour faire cela,il n'y a que pour le remplissage des deux qu'il faut une seringue avec durite souple.
La boite à vitesse avait été vidangée lors du changement de l'embrayage(moi aussi........).
Merci encore pour les docs Stef7513 Okay
fifidu63
Couleur: bronze métallisé
MessagePosté le: Ven 12 Oct 2012 - 19:15    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
petite question puisque je vais devoir le faire, sur le remplissage au niveau du pont c'est l'écrou 6 pans qu'il faut dévisser ? ( alors que pour la vidange il faut une clé allen, je trouve ca bizzare qu'il y ait 2 sortes de bouchons).... merci
Stef7513
MessagePosté le: Ven 12 Oct 2012 - 19:42    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
Bonsoir fifidu63,
Effectivement, le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage du pont arrière sont différents (comme la boite de transfert d'ailleurs). De mémoire, le bouchon de remplissage correspond à une clé plate et le bouchon de vidange une clé à 6 pans.
Bon courage
fifidu63
MessagePosté le: Sam 13 Oct 2012 - 08:38    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
ok donc ce sont bien ceux que j'ai repéré.. merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:07    Sujet du message: changement d'huile
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> 4007 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
