vidange outlander 2.0 L .(Mot. BSY) VW TDI injecteurs pompes !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> FAITES-LE VOUS-MEME -> Les TUTOS par nos membres ! -> Diverses opérations en tuto -> Faire sa vidange moteur
lasso
Pneus hiver oui/non: non 18"
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 18:01    Sujet du message: vidange outlander 2.0 L .(Mot. BSY) VW TDI injecteurs pompes ! Répondre en citant
salut a tous
suite a un probléme pour sortir mon filtre a huile sans vouloir "forcer" ,j'ais eu un doute quand au démontage du filtre a huile
j'ais suivi une discution avec gégé et calandresport , je leurs est proposé de continuer içi , ça pourrait servir a certains.
ci dessous on voit le chapeau de filtre avec la douille dessus pour le déblocage , douille qui est ensuite retiré pour tenté de sortir le filtre sans succés....peut etre la séparation filtre/chapeau de filtre s'impose avant de faire quoi que ce soit ? mais je doute que l'on puisse séparer les deux alors que le filtre est encore dans le corps de filtre
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 18:01    Sujet du message: Publicité
calandressport
Quel Outlander ou suv PSA: Outly 2.0 Did Intense +
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 18:46    Sujet du message: vidange outlander 2.0 L .(Mot. BSY) VW TDI injecteurs pompes ! Répondre en citant
C'est bizarr parce que j'en suis à ma 2ème vidange, et je n'ai pas souvenir d'avoir buté sur ce point.
Si ma mémoire est bonne, le filtre tient dans le couvercle par un genre d'anneau qui clipse le tout, ou un doigt centreur, je ne sais plus bien, et doit donc pouvoir être détaché du fameux couvercle pour le démontage.
Un indice pourrait être donné par le filtre neuf que tu dois avoir sur l'établi pour finir ta vidange, il se présente comment ?
En tout cas, ce sera bien de bien mettre ce point en image quand tu auras fini par trouver, pour nouzautres.
Outly Intense + Stone Grey - 2008
+ Quelques babioles pour faire bôô !!
lasso
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 19:21    Sujet du message: vidange outlander 2.0 L .(Mot. BSY) VW TDI injecteurs pompes ! Répondre en citant
vidange faite et tout va bien !!
en fait , j'ais l'impression que d'un moteur a un autre le "petit millimètre" (qui en fait est 2mm) fait toute la différence !!
j'en ais fait des vidanges !!!!et je ne compte plus les caisses qui y on eu droit , mais c'est bien la première fois que je vois
qu'il faut écarter la conduite de la vanne EGR pour faire sa vidange
j'ais pris des tofs je vais vous mettre ça dans l'ordre et le plus détaillé possible afin que n'importe qui puisse se faire sa vidange .
a tout a l'heure
lasso
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 19:48    Sujet du message: vidange outlander 2.0 L .(Mot. BSY) VW TDI injecteurs pompes ! Répondre en citant
voila la procédure en détail au cas ou quelqun en "voudrais encore plus"...
car le tuto existe déja sur le forum....il est pas bien notre forum ?..
pas besoin de trop de commentaire ,je crois que les tofs sont tres explicites
c'est parti !..
prévoir un bouchon de vidange , remarque importante , le joint est prisonnier
sur la vis (a prendre chez mitsubishi ou...moi je l'ais pris chez KIA...audi doivent
aussi l'avoir en stock.
le bouchon de vidange dans le carter moteur
on démonte cette vis et on pousse le connecteur derrière le corps de filtre
douille de 32 on démonte le chapeau vissé du corps de filtre
avec une clé torx de 50 on dévisse la fixation de la conduite de la vanne EGR
on devra la pousser de 1 ou 2 milimètres (pas plus) pour pouvoir extraire le filtre
corps de filtre
le filtre qu'il faut
le remontage se fera dans lordre inverse du démontage et reste plus qu'a faire le niveau
voila si vous voulez faire des économies...a vous de "jouer" .
calandressport
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 20:12    Sujet du message: vidange outlander 2.0 L .(Mot. BSY) VW TDI injecteurs pompes ! Répondre en citant
Quand je te parlais en Mp des ajustages différents d'un moteur à l'autre, j'étais en plein dedans, c'était bien ça.
La plupart des autres moulins n'auront pas besoin de cette manip je pense. Encore heureux que ça tombe sur quelqu'un qui a visiblement assuré sur ce coup là.
Et pour les économies, je confirme, ça divise sacrément la note.
lasso
MessagePosté le: Dim 16 Sep 2012 - 20:51    Sujet du message: vidange outlander 2.0 L .(Mot. BSY) VW TDI injecteurs pompes ! Répondre en citant
effectivement ,d'un moteur a l'autre....
autre chose , heureusement que je jette un oeil sur le filtre a huile !! et dire que le gas qui me la vendu m'avait dit "vidange faite"
(chaque fois que j'achète une caisse,je fais ma propre vidange,peut importe ce que l'ancien propriétaire peut m'avoir dit)
j'ais vu que l'huile avait peux de kilomètres ,mais quand j'ais regardé le filtre a huile !...je n'en croyais pas mes yeux !
ce filtre a au moin "sauté" une vidange c'est sur ! soit le gas le faisait lui même et n'a jamais pu enlever le filtre soit le garage qui lui faisait la vidange lui faisait croire que le filtre avait été changé ,alors qu'ils n'y touchaient pas.
nb: les tofs ci dessus pour montrer aussi le type de bouchon de vidange (c'est pas courant)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:52    Sujet du message: vidange outlander 2.0 L .(Mot. BSY) VW TDI injecteurs pompes !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> FAITES-LE VOUS-MEME -> Les TUTOS par nos membres ! -> Diverses opérations en tuto -> Faire sa vidange moteur Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
