elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> REVISIONS/ ENTRETIENS -> 2.0 TDI
cedric.guelle@free.fr
Masculin Bélier (21mar-19avr) 虎 Tigre
MessagePosté le: Lun 17 Sep 2012 - 19:20    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
Salut à tous.
Etant toujours satisfait de mon outly Okay  , j'ai investi dans un interface obd2 , afin de lire mes codes pannes et pour effectuer mes réparations , et pour finir effacer mes défaults.
Impecc ça marche sans soucis , et même plutot trés bien.
Possibilité de voir les valeurs des capteur et de faire des prises de mesure.
Pour info , j'avais la vanne papillon hs , avec voyant diag allumé , réparation faire et éffacement du voyant avec le logiciel obd facile.
prix de la prise : 16€ sur ebay
prix du logiciel version complete : 19€
lien : http://cgi.ebay.fr/ELM-327-DIAGNOSTIC-OBD-OBD2-ODB2-OBDII-DIAGNOSTIQUE-CD-L…
lien : http://www.outilsobdfacile.fr/home.html
Voilà
a+
Cédric
j'adore mon outlander
MessagePosté le: Lun 17 Sep 2012 - 19:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Sep 2012 - 13:59    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
Okay   excellente idée
MessagePosté le: Mer 19 Sep 2012 - 13:32    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
Salut GG
Oui , c'est une bonne idée  et de plus , c'est possible de l'utiliser avec tout nos SUV , comme tout les types outlander (2.00 + 2.2 + moteur mitsu) , c crosser + 4007.
Depuis début 2005 , le language OBD2 est devenue commun pour tout les constructeurs.
Je le recommande vivement pour diagnostiquer vos voitures et vous permet d'éffacer  votre voyant diag a mondre coûts (ne pas oublier de faire les réparations bien sur !!!).
a+
Cedric
ladenré
Quel Outlander ou suv PSA: outlander 2011
Achat neuf ou occasion ?: occaz
Marque / type: michelin
MessagePosté le: Mer 6 Mar 2013 - 18:01    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
le sujet date un peu, mais est ce que quelqu'un sait où se trouve la prise obd
dans un outlander de 2011 (2.2 177cv)?
MessagePosté le: Jeu 7 Mar 2013 - 13:09    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
Effectivement ça parait intéressant, j'étais passé à coté Rolling Eyes
J'ai trouvé la prise sur ebay à 24,4€
http://cgi.ebay.fr/MINI-ELM-327-VGATE-OBD-OBD2-ODB2-OBDII-DIAGNOSTIQUE-DIAG…
La prise est sous le volant du tableau de bord (entre la boite à fusible et la pédale d'embrayage)
ladenré
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 09:46    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
merci,
j'ai repérer la prise,
apparemment, les prises que l'on achète à une vingtaine d'euros, les logiciels ne sont soit pas
terrible, soit une démo.
je viens d’écrire a " eobd-facile " pour savoir si on peut remettre le compteur d'entretien à zéro,
et je pense que je l’achèterai.
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 15:12    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
Je viens de commander celui ci
http://www.ebay.fr/itm/Mini-V1-5-ELM327-USB-Interface-OBD-2-II-Auto-Scanner…
Vu le prix si ça ne marche pas je ne me serais pas ruiné...
Pour la partie Software il semblerait que ce soit essentiellement des démos comme tu le précises mais je ne suis pas inquiet je trouverai bien des versions originales. Je me demande d'ailleurs quel logiciel utilisent Peugeot et Mitsubishi?
ladenré
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 16:21    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
les logiciels (payant ou pas) sont des génériques, donc fonctionnent sur toutes les marques,
je pense que pour des outils spécifique a la marque, le prix ne doit pas être le même!
l'autre jour, chez mitsu. ,
le gars m'a dit que même si je remet le compteur d'entretien à zéro  (quand je ferai la vidange),
il y a d'autre trucs à faire au niveau du FAP
je ne sait pas si c'est de l'intox. ou pas?
et je ne sait pas si c'est faisable avec un elm327?
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 17:24    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
Je me suis renseigné un peu et j'ai trouvé quelques logiciels
Avec ce type de matériel on ne peut faire que du diagnostique et remise à zéro des codes défaut. Ce qui n'est déjà pas si mal vu le faible coût engagé
Pour tout ce qui est programmation moteur, gestion ABS, AIRBAG, ESP et FAP et bien d'autres il faut l'interface constructeur qui coute il me semble plus de 200€ (et encore ça doit être une copie made in China). Mais bon là vaut mieux si connaître et ne pas foutre le b....l.
Pour la remise à zéro elle se fait au tableau de bord, pas besoin de boîtier
Pour le FAP effectivement ils peuvent contrôler si les régénérations se sont bien terminées (je pense que l'on pourra le contrôler également avec ce boîtier) en revanche si ce n'est pas le cas il déclenche manuellement avec la valise (et là on pourra pas le faire) une régénération du FAP en contrôlant qu'elle se termine bien. En gros si tu fait régulièrement de la route ou de l'autoroute tu ne devrais pas être embêté.
Si tu fais tes révisions toi même n'oublie pas qu'il faut changer le flacon de cérine aux alentours des 100000/120000kms
ladenré
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 17:39    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
ha! là tu m’intéresse!
le miens à 102000kms, et la derniere revision a été faite a 95000 kms chez mitsu. (par l'ancien proprio)
et je ne pense pas qu'ils on changer ça!
tu l'a déjà fait?
c'est compliqué?
c'est cher?
ça fait beaucoup de question ça!!!
MessagePosté le: Ven 8 Mar 2013 - 23:47    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
Tu as quelle motorisation car je crois que la poche d'additif n'est que sur le 2,2 PSA
Sinon non je ne l'ai pas encore fait: ça se fait vers 120000kms et je n'ai que 94000kms. La poche se situe sous un carter en plastique (très fragile) vers le pont arrière sur la gauche.
La référence de la poche sur le mien est : 1500LZ est coute 132€ Cependant elle est remplacée à présent par une autre référence 9678027980 que PSA propose à 290€
ladenré
MessagePosté le: Sam 9 Mar 2013 - 00:53    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
c'est un 2.2 177cv di-d
sur le capot moteur il y a une étiquette où est marqué " engine 4n14 " ( ou un truc comme ça)
MessagePosté le: Sam 9 Mar 2013 - 01:06    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
Pour le 177 mitsu je ne sais pas si il y a un reservoir d'additif.
Le 2.0l 140cv n'en n'a pas le 2,2l 156 oui, le 177cv ...
ladenré
MessagePosté le: Sam 9 Mar 2013 - 11:18    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
apparemment, le 177cv n'en à pas,
ce serai un FAP sans entretien Question
MessagePosté le: Ven 22 Mar 2013 - 02:00    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel Répondre en citant
Bonsoir
J'ai enfin reçu mon interface ELM37 (ce qui tombe bien car je viens juste d'avoir un défaut moteur avec perte de puissance). L'installation du pilote (drivers) n'a pas été évidente sur mon netbook (windows 7 64bits) mais sans aucun pb sur mon ordi sous 7 32 bits. Pour l'instant avec le logicel fourni de base j'ai pu diagnostiquer mon défaut : charge excessive pression turbo (Encore... j'ai eu ce pb il ya 1 an environ sans aucune conséquence...)
Donc pour moi retour très positif pour moins de 10€ (néanmoins je n'ai pas d'infos concernant les regénération du FAP). Et je suis en train de tester des interfaces plus conviviales....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:00    Sujet du message: elm 327 avec soft pour lire les codes defaults , nickel
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> L'OUTLANDER II a partir de 2007 de A a Z -> REVISIONS/ ENTRETIENS -> 2.0 TDI Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
