BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi
Pneus hiver oui/non: 4 saisons NOKIAN WEATHERPROOF
Futur SUV ou autres vh en vue ?: Lada NIVA pour l'hiver
MessagePosté le: Lun 19 Juil 2010 - 17:44    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
 canard
 Messages postés : 22
  Posté le 01/12/2008 11:51:38
Vers 1 500 tr/mm , j'avais de façon aléatoire un bruit de resonnance/vibration dans le moteur qui est pénible..Après avoir été chez le concessionnaire, il s'est avéré qu'il s'agissait du filtre à air "décollé", qu'il a remis avec des serres joints plastiques pour dépanner jusqu'à la prochaine révision. Depuis peu, ces bruits réaparaissent au même régime, de façon aléatoire !
aucune incidence sur le fonctionnement du véhicule, mais un coté "chiant" , surtout pour une voiture neuve..!
avez vous eu de type de pb ???
 Administrateur
 Messages postés : 2776
  Ouest LYON/Mont du Lyonnais
  Posté le 01/12/2008 12:56:45
 Salut , marc , sur ton précédent post a eu le méme bléme  ou approchant  , vous étes les premiers , rien vue sur les autres forums PSA a ce jour :
http://forum-mitsubishi-outlander.aceboard.fr/255098-8576-5598-0-bruits-par…
marc-w
Messages postés : 2   Posté le 29/11/2008 15:19:58
bonjour
j ais eu un bruit vers15OO t sur un 2.2 cetais le boitier de filtre a air qui vibrais et qui resonais dans l habitacle un petit morceau de mousse entre celui ci et le support a suprimé ce bruit
--Message edité par gegedelyon le 2008-12-01 12:57:41--
 MITSUBISHI OUTLANDER INSTYLE TDI 140 cvs depuis Février 2007  et new beetle cabriolet carat tdi 105 cvs de Janvier 2010 GPS TOMTOM GO 930 TRAFFIC et MINI COYOTE
 canard
  Posté le 01/12/2008 14:11:21
ce qui serait génial, c'est d'avoir une photo de cette manip, tant il est vrai que l'origine d'une vibration peut être difficile à identifier et encore plus dire à éliminer...
D'avance, merci à tous
bonne journée
 marc-w
 Messages postés : 40
  Posté le 08/01/2009 21:26:42
bonjour le bruit est revenu malgré le mousse.
samedi demontage complet du filtre a air et des durites
je vous tien au courant .  marc
 canard
  Posté le 12/01/2009 16:25:00
J'ai reglé mon pb en mettant un collier de serrage autour du conduit du filtre à air (juste avant l'entrée dans le boitier du filTRE.
celui ci avait été changé mais ça n'a rien fait. Evidemment en concession, le bruit n'était pas reproductible !!!
 marc-w
  Posté le 15/01/2009 17:52:40
bonjours
j ais tout demonté j ais collé a l aide d un fer a souder les deux demis pieces qui forme le conduit j ais placé de la toile isolante autour du conduit avant de le remboiter dans le boitier mais toujour le bruit. j ais placé un morceau de mousse dure sur le conduit afin que le capot appuie légèrement sur celui ci et le bruit a disparu
j ans éis parlé au concessionaire il vat se renseigné chez l importateur pour voir si il y a des retour de plainte de clients
 canard
  Posté le 16/01/2009 10:06:57
Malheureusement, je ne pense pas que le concessionnaire puisse y faire grand chose, compte tenu du caractère aléatoire et non reproductible de ce type de vibration.
En revanche, il y a manifestement une relation de cause à efffet avec les manip sur le conduit d'air. Alors là, le constructeur devrait s'y intéresser.
En attendant, si tu as des photos sur ton montage mousse dure sur le conduit, je suis preneur.
Bonne journée
 papinus
 Messages postés : 10
  Posté le 22/01/2009 14:49:20
bonjour a 20000 km vibration a la revision le mecano ma resseré le fitre a air plus rien depuis.
 canard
  Posté le 23/01/2009 13:40:19
Citation:
Citation :
papinus  a dit :
Bonjour, qu'à t'il resseré au juste, le mécano ? je ne vois pas en standard sur quel vis ou autre il peut jouer
merci d'avance de votre précision
 dadatoa
 Messages postés : 23
  Posté le 15/02/2009 01:17:38
Bonjour ,
J'ai aussi ce problème de bruit sur le conduit d'air vers le filtre à air, que l'on entend surtout à l'intérieur de la voiture , vitres fermées , mais rien d'anormal si on ouvre le carreau côté conducteur( tout en roulant ).  C'est un  peu énervant , car le bruit est localisable et la vibration peut être supprimée en maintenant ou en fixant le conduit d'air ; la seule chose que j'ai remarquée , c'est  qu'il y a 2 vis de fixation en plastique sur le chassis , peut-être en les serrant , ça va l'immobiliser . J'avais eu le même problème sur mon ancienne Laguna 2 , mais sur le boîtier du filtre à air, et que le mécano avait serré à l'aide d'une vis qu'on utilise pour fixer les haut-parleurs des enceintes Hi-Fi. Et cela a bien tenu.
Pour le moment , je n'ai rien touché , le bruit ne s'entend pas dès qu'on monte à 2000 tours .
 YPM
 Messages postés : 72
  Posté le 17/02/2009 14:09:50
Révision des 20'000 Km hier pour mon Outly, j'ai signalé ce problème de bruit à mon concessionnaire qui semble avoir mieux fixé le filtre à air, pour l'instant plus de problème. Mon concessionnaire m'a confirmé que c'était un problème courant sur l'Outly et que Mitsu est parfaitement informé de la situation.
Outly Instyle 2.2 Di-D MMCS Gris Argenté depuis le 14.06.08
 Administrateur
  Posté le 17/02/2009 14:20:34
 Salut et merci pour l'info , pourrais tu vérifier ce qu'il y a de noté sur le FAP pour l'HDI , entretien etc ...........
 merci d'avance et @++++++
 biloute
 Messages postés : 14
  Posté le 26/02/2010 17:15:20
je suis passé en cocession pour le mème probleme résonnance   vers 1500t/min
la fixation du conduit d'amené d'air au filtre à air a été revue en provisoire ( mise en place de 2 colliers plastiques au niveau de la jonction des 2 paries du conduit )  jusqu'a la revision dans peu de temps .
Le SAV en à profiter pour faire une mise à niveau du calculateur  ( aparament recente du debut d'année d'apres le tech de l'atelier )
a l'usage ( 3 jours  ) le moteur semble plus silencieux moins de vibrations à froid comme à chaud,
quelqu'un est il au courant de cette mise à  jour pour le 2.2
Outlander 2.2 D-ID  Instyle Noir 146KW
 Administrateur
  Posté le 26/02/2010 18:08:43
 C'est peut être ça : ( mais c'est de début 2009)
Rappel du produit MITSUBISHI Outlander - 19/01/2009
Produit rappelé par : MITSUBISHI
Secteur : Automobile - Motos - Accessoires
Marque : MITSUBISHI
Produit : Outlander
Référence : 4X4 produits du 26 avril 2007 à fin janvier 2008 et équipés du moteur 2.2 HDi
Motif du rappel : Trop sensible, le détecteur coupe le moteur en cas d'approche d'un surrégime
Risque : Le moteur peut caler
Lieu de rappel : Dans le réseau. Les propriétaires ont été informés par courrier
 marc-w
  Posté le 26/02/2010 20:35:41
bonjour
enfin résolu le problème du filtre.
j ais recoupé 3mm sur la partie avant du conduit car il vient toucher la traverse av. D origine il y a un petit mousse qui s use et le plastique touche la traverse en métal la peinture étais usée a cet endroit j ais su primé les deux rivets en plastique et j ais mis a la place deux vis   Le conduit ne touche plus et le bruit a disparu depuis une bonne semaine.
j avais déjà tout collé bloqué avec de la mousse mais ca revenais toujours j ais roulé plusieurs mois sans le conduit plus de vibration mais un bruit d aspiration moteur plus présent
j espère que c est la bonne solution j ais tout essayé
 Index du forum
OUTLANDER 2.2 HDI / TECHNIQUE / FOIRE AUX QUESTIONS.......
filtre à air
En prévision achat d'une LADA NIVA d'occasion récente fin 2017 !
MessagePosté le: Lun 19 Juil 2010 - 17:44    Sujet du message: Publicité
Xavier74
MessagePosté le: Sam 12 Mar 2011 - 19:52    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
J'ai moi aussi un problème de bruit (vibration métalique coté droit) quand je suis en phase d'accélération entre 1500 et 2000 tours/min (ne le fait pas à l'arrêt).
Le concessionnaire a resséré un peu tout ce qu'il trouvait. Après lui avoir parlé de vos échanges sur le filtre à air il a regardé mais rien ni a fait. En plus le filtre à air est à gauche alors que le bruit est à droite. Si vous avez d'autres idées je suis preneur!
4007 DSC6 Féline de juin 2010
marc
MessagePosté le: Sam 12 Mar 2011 - 22:02    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
salut
tu enlève le conduit qui vat du filtre a la calandre et tu vois si le bruit a disparu
c est la première chose a faire. j ais cherché longtemps sur le mien et mon garagiste n avais pas trouvé
outlander 2.2 2008 60.000km
Xavier74
MessagePosté le: Dim 13 Mar 2011 - 11:10    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
Bonjour Marc
J'ai enlèvé le conduit qui va du filtre a la calandre, la petite mousse était déjà bien abimée d'où un espoir... mais non le bruit est toujours là Evil or Very Mad .
As tu d'autres idées?
cléry
Invité
MessagePosté le: Mar 15 Mar 2011 - 18:45    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
hello,
est-ce que ça le fait en 2 wd ?
Xavier74
MessagePosté le: Mar 15 Mar 2011 - 21:17    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
Bonjour cléry, oui le bruit est présent qu'elle que soit le mode de "motricité" choisi
cléry
Invité
MessagePosté le: Mar 15 Mar 2011 - 21:47    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
regarde au niveau de la calandre devant, chez l'outly ça tient qu'avec des clips en plastique et souvent y'a eu des bruits de résonance qui venaient de là... (vu sur les forums étrangers ) la solution était de coller des morceaux de mousse ou des patins anti bruit (comme ce qu'on colle sous les chaises ) entre les parties plastiques et ça a marché  souvent.
Xavier74
MessagePosté le: Mar 15 Mar 2011 - 22:02    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
Tu parles de la fixation de la calandre en elle même ou de la prise d'air du filtre à air?
cléry
Invité
MessagePosté le: Mar 15 Mar 2011 - 22:53    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
je dirais que tout ce qui se trouve fixé par ces pastilles plastiques est suceptible de vibrer , fais toi des cales pour éviter ce qui pourrait vibrer et teste par élimination.
Xavier74
MessagePosté le: Mer 16 Mar 2011 - 17:59    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
OK je vais essayer de voir ça ce WE.
Je vais surtout l'emmener dans une grosse concession... après tout il est encore sous garantie, vu le prix à eux de chercher et surtout de trouver! Rolling Eyes
Xavier74
MessagePosté le: Mer 23 Mar 2011 - 15:25    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
Bonjour Cléry,
Dans un de tes posts tu m'a posé la question suivante :
"hello,
est-ce que ça le fait en 2 wd ?"
Il y a moins de vibrations en 4x4 ou LOCK as tu une piste par rapport à ça?
cléry
Invité
MessagePosté le: Mer 23 Mar 2011 - 19:57    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
hello,
j'aurais eu une piste si au contraire tu aurais eu plus de vibrations en 4X4 ou lock parce que ça voudrait dire que ça vient de la transmission en dessous( moi c'est ce que j'avais) , pour ton soucis je penserais à une vibration de ta calandre ou quelque chose à proximité qui serait peut etre mal fixé...ta vibration est-elle sur tous les rapports , pendant combien de temps tu l'entends par exemple lorsque tu es en seconde, est-ce que ça le fait à chaque fois ?
Xavier74
MessagePosté le: Mer 23 Mar 2011 - 21:40    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
Oui le bruit est présent quelque soit le rapport c'est vraiment le régime moteur qui est le moment constant (1500 / 2000 tr/min).
Au niveau calandre j'ai bien fait le tour mais rien!
le temps c'est de l'ordre de quelques secondes tout dépend si on a le pied lourd ou non!
calandressport
Quel Outlander ou suv PSA: Outly 2.0 Did Intense +
Couleur: Stone Grey
MessagePosté le: Mer 23 Mar 2011 - 21:58    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi Répondre en citant
Bon, moi j'ai eu un coup comme ça, on avait d'ailleurs échangé là dessus avec Cléry.
Dans mon cas, c'était la calandre optionnelle en inox qui vibrait à ce régime. On a cherché pendant des mois, personne n'a trouvé.
Finalement, quelqu'un du forum l'a trouvé, je sais plus qui c'était, et de mon côté j'ai tout recollé au pistolet à colle, plus rien depuis.
C'est une piste, mais c'est peut être pas ça, en plus on n'a pas les mêmes calandres ni le même moteur.
Bye, Jluc
Outly Intense + Stone Grey - 2008
+ Quelques babioles pour faire bôô !!
Xavier74
MessagePosté le: Mar 12 Avr 2011 - 20:38    Sujet du message: Ca y est, c'est fini! Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Oui Peugeot Annemasse a trouvé!
Ils ont resséré la fixation de la boite à gant!
Beaucoup de temps passé pour une bêtise!
A bientôt
Xavier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30    Sujet du message: BRUIT/ RESONNANCE filtre air sur 2.2 hdi
