batterie 4007
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> 4007 -> questions / échanges entre proprios de 4007
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 2012 - 19:38    Sujet du message: batterie 4007 Répondre en citant
Cette aprés midi avec mon 4007 j'ai eu un probléme de batterie sur un stationnement, cela ressemblait à une batterie faible ,lorsque j'ai tourné la clé de contact les voyants se sont allumés normal mais en voulant démarrer rien ne se passe (le démareur ne tourne pas).J'ai toujours mes cables de démarrage avec moi heureusement ! et avec un autres véhicule elle a redémarer.
Ma batterie est d'origine,mis en circulation en octobre  2007.
 Cette situation vous est arrivée ?, avez vous  déjà changer la batterie?   Question
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 2012 - 19:38    Sujet du message: Publicité
Stef7513
Quel Outlander ou suv PSA: 4007 de 2007 - 124 000 km
Marque / type: Goodyear efficient grip SUV
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 2012 - 21:03    Sujet du message: batterie 4007 Répondre en citant
Bonsoir Patrick87,
Si la voiture a démarré avec les cables c'est vraiment que la batterie n'est plus assez puissante pour le faire. Vérifiez les niveaux d'électrolyte et tentez une charge. Si la batterie ne tient plus la charge, il faudra la changer.
Au bout de 5 ans, c'est normal que la batterie lache.
Bon courage.
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2012 - 10:38    Sujet du message: batterie 4007 Répondre en citant
Bjr,
Ok c'est bien ce qui me semble,je viens de démarer ce matin et impec,mais je vais prévoir  .........,le w.e. arrive suivi de noël etc....
Merci.
MessagePosté le: Ven 28 Déc 2012 - 16:54    Sujet du message: batterie 4007 Répondre en citant
Voilà batterie changer hier soir (l'autre démarrer encore mais ....) il faut simplement respecter un temps  de quelques minutes entre l'arrêt du véhicule et le débranchement de la batterie,et lorsque la nouvelle est rebranchée idem,car avec toute cette électronique  ....... et le systéme se réinitialise tout seule en quelques minutes aussi surtout ne pas démarrer pendant .
J'ai constaté que les plafonniers éclairaient plus à l'ouverture des portiéres donc l'autres était "fatiguée".
Patrick Okay
fifidu63
Couleur: bronze métallisé
MessagePosté le: Sam 29 Déc 2012 - 21:12    Sujet du message: batterie 4007 Répondre en citant
Okay  bon boulot, comme sur mon ex 307SW alors.... la mienne est toujours d'origine j'espère qu'elle passera l'hiver la voiture couchant dehors depuis 2 ans
MessagePosté le: Dim 30 Déc 2012 - 13:29    Sujet du message: batterie 4007 Répondre en citant
J'ai donc voulu mettre en charge la "vieille batterie" à la maison et je me suis rendu compte qu'il y a un élément qui ne produit pas de "petites bulles"donc qui est HS ce qui affaiblit la batterie.Ce matin elle a une tension de 12.5 volts,alors qu'aprés la charge rien n'a été branché dessus.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:55    Sujet du message: batterie 4007
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum mitsubishi outlander /4007 / c.crosser ouvert depuis 2007 / Section PHEV et Outlander 4 Index du Forum -> ESPACE DES COUSINS PSA -> 4007 -> questions / échanges entre proprios de 4007 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
